RAM/Video memory
Harddisk 1 (operating system),
Harddisk 2/3/4 file storage...
...utilization display & access - time delay indicator
Hey, it would not be a disadvantage if I would be embedded in Resolume top of the menu (... Output Mapping View ...), other displays on the system load.
The ideal would be a 100% Number plus a horizontal bar.
+ The CPU utilization.
+ The memory what Resolume needed (only the Resolume System).
+ The GPU utilization.
+ Video memory usage.
+ The hard disk of the operating system, the beam is divided into two horizontal columns (1 disk utilization, 2. access, - / deceleration time)
+ more hard drives where Resolume video data fetches
(Can Resolume both used clip fields recognize)
+ An access - time lag indicator - Loss Monitor
(this could also be separated as in the hard disk into two horizontal columns, or go directly to CPU / GPU intigriert etc.)
German:
CPU/GPU Arbeitsspeicher/Videospeicher Festplatte A (Betriebssystem), B/C/D Dateispeicher - Auslastungsanzeige & Zugriff - Zeitverzögerungsanzeige
Hallo, es wäre kein Nachteil, wenn ich in Resolume oben im Menü (...Output Mapping View...), weitere Anzeigen über die Systemauslastung eingebettet werden würden.
Optimal wäre eine 100% Zahl plus ein "waagerechter Balken".
+Die CPU-Auslastung.
+Der Arbeitsspeicher was Resolume benötigt (nur das Resolume System).
+Die GPU-Auslastung.
+Der Videospeicher-Auslastung.
+Die Festplatte des Betriebssystems, der Balken wird in zwei waagerechte Spalten aufgeteilt (1. Festplattenauslastung, 2. Zugriffs,-/Verzögerungszeit)
+weitere Festplatten wo Resolume Videodaten abruft
(Kann Resolume an den Belegten Clipfelder erkennen)
+Eine Zugriff - Zeitverzögerungsanzeige - Verlustanzeige
(diese könnten auch wie bei der Festplatte in zwei waagerechte Spalten getrennt sein, oder direkt unter CPU/GPU intigriert usw.)
Danke
