Slice displacement with contents
Straight-Disorder
Post by Straight-Disorder »
Hi everybody,
I am looking for a solution to animate the position of slices with its contents in Resolume Arena with the most precise timing possible, the idea is to follow the displacement of projection surfaces for an evolutionary scenography project ...
It seems that "Slice Transform" or "Chaser" can't do that, I could segment the contents and make them move in the same way as the slices but it seems to me heavy to manage (number of layers) for an inaccurate result ... I like the possibilties with "Slice Transform" (fill, fit, stretch, mask) but no displacement possible ...
I think maybe a complementary program and spout? Otherwise I will prepare my scenographic transitions before and will launch at the right time but it lacks flexibility ...
if someone has an interesting method to share it interests me!
Thank you in advance for your help ;)
Pascal
Bonjour tout le monde,
je cherche une solution pour animer la position de slices avec son contenu dans Resolume Arena avec un timing le plus précis possible, l'idée étant de suivre le déplacement de surfaces de projection pour un projet de scénographie évolutive ...
A priori ce n'est pas faisable simplement ni avec "Slice Transform" ni avec "Chaser", je pourrais segmenter les contenus et les faire se déplacer de la même manière que les slices mais ça me parrait lourd à gérer (nombre de calques) pour un résultat peu précis... J'aime les possibiltés avec "Slice Transform" (fill, fit, stretch, mask) mais pas de déplacement possible ...
je pense peut-être à un programme complémentaire et spout? Sinon je préparerai mes transitions scénographiques avant et les lancerai au bon moment mais ça manque de souplesse...
Merci par avance pour votre aide ;)
Pascal
STRAIGHT DISORDER
[Audio-]Visual [Live] Works
contact@straight-disorder.net
http://www.straight-disorder.net
Re: Slice displacement with contents
Have a look at the keystone effect, I think it could do what you need.
